Стояла машина, в очередной раз не запустилась с клавиши Power на морде.
Владелец, не будь дураком, разобрал, посмотрел - кондики на вид целые, все хорошо. Достал мать, воткнул другой блок - не запускается. Запустил принудительно.
Итого, имеем:
1. Питание камня - 1,4 В (даже не знаю, что за процессор стоит - не снимал кулер - посты бегут, значит, вроде, живой);
2. Питание памяти: VREF = 1,37, VDD = 2, 7, VDDSPD = 2,7.
3.
Добрый всем день!
И снова о южных мостах.
Имеется матринская плата Foxconn 661FXME, перегревается ЮМ в процессе работы, в дежурном режиме холодный. Замена БП не помогла. С перифирией не связано - т.е. отключение USB, встроенного видео, IDE и проч. как в биосе так и непосредственно самих шнуров проблему не решает.
Вообще компьютер работает. Первые пол часа более-менее, потом начинает дико тормозить, видимо когда мост уже нагревается совсем.
Смотрите приложенную фотографию. Там я нанес уровни напряжения на мосфетах возле ЮМ и на стабилизаторе напряжения.
Здравствуйте. Имеется плата tucl2-c. При включении БП +5в деж. калится ЮМ(FW82801BA). Напряжение на транзисторе дежур.питания ЮМ (d1802) b-4.26v c-4.76v e-3.49v. Подскажите норма ли это и может ли мост калиться из-за неисправного мультика. Плату pw-on не включал так, как на ATX-разьеме платы по каналу +5в сопротивление на корпус всего 11 Ом.
Какое напряжение должно быть на ЮМ в деж.режиме и какое сопротивление ЮМ.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему.
Есть плата MSI 865PE Neo 2-V.
Симптомы: При включении вентилятор на процессоре вращается, сигналов спикера нет, Reset по всей видимости залипший. В дежурном режиме южный мост теплый.
При подаче питания, начинает сильно греться.
Плата в нулях, ресет залипший, ЮМ калится, питания на него нет.
Здравствуйте уважаемые Мастера данного форума! Имею следующую проблему:
Материнская плата Jetway I31GM3 Rev.1.0, чипсет G31/ICH7
Проблема организовалась следующим образом, клиенты в компьютер, включенный в бесперебойку, "на ходу" воткнули USB принтер, включенный в удлинитель, в который был воткнутый UPS с компом. В результате комп вырубился, и более не стартовал.
При осмотре было обнаружено КЗ в разъеме USB1, а также пробой конденсатора C372, расположенного прямо возле ICH7.
Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевой MB в дежурном режиме сильно греется южный мост - через несколько секунд после включения БП в розетку палец держать невозможно. Уже сгорел один БП по 5VSB. Другой БП с этой платой включается при замыкании (PWR SW), но питание самоотключается секунд через 7-10.
Скажите - однозначно сдох ЮМ или есть смысл копаться?
И если есть смысл, то что проверять?
Заранее большое спасибо! Извините, если повторяюсь с вопросом.
