Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
Пом
Доброго времени суток.
Прошу немножко просветить.
Есть две матери Soltek SL-85LIR-L.
GA-8IPE1000 не стартует, юм при дежурке холодный, после включения сразу же раскаляется, КЗ в разъемах USB нет, на VCCSUS1_5A,B,C - 1.5 вольта есть. при детальном осмотре выяснилось, что в одном из разъемов USB нет пластмассовой площадки и контакт питания странно изогнут. есть подозрение, что он мог коротить. Имеет ли смысл выжигать порты USB, или это уже однозначно труп и лечится только перепайком ЮМ?
Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу)![]()
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
Материнка включается. Пост 00. Биос рабочий(ставил на другую мать). Все напряжения на материнке в норме(как раз попалась рабочая, оттуда и "списал"). Чипсет греется немного ~30-40град. в дежурном режиме. После включения сильно греется чипсет(рука не терпит) в течение 5-10сек, а также Q16(питание в рабочем режиме чипсета). Сопротивление Q16 вывод S- "земля" 0.4 ОМ. Ресет не "залипает". Сопротивление SMD конденсаторов возле чипсета ~0.1-0.2Ом. Батарейка в норме. К сожалению у меня нет осцилографа... Это сгорел чипсет?
Можно ли его "отжечь"?
Выводы USB data не коротят на "землю".
Foxconn 865A07-PE-GLS rev.:1.0, не стартовала, стояла в нулях. Reset залипший, CLK есть. Очень сильно грелся южник. Оказался пробит мосфет питания ЮМ 15N03H, позиция Q18. Для надежности был заменет так-же Q16, стоящий рядом. Материнка успешно заработала.
MB Jetway 618AS
Выгорел элемент рядом с джампером clear_cmos. Подписан как "FS3" В уголь почти целиком и вместе с одной из площадок. По останкам - предположительно 3х1.8х1 мм, черный. Оригинальный ли - неизвестно, материнку ковыряли ранее. На уцелевшей площадке 1.73В, останки второй (межслойное отверстие, вроде бы туда тянулось) 0.3В.
