Здравствуйте, дорогие форумчане.
После припайки резистора rom.by/forum/K9N_Neo--Podskazhite_nominal_rezistora ситуация следующая.
foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший. Заменил Q21, 15N03H, он как грелся так и греется (и ЮМ и Q21) . Кз по usb нет , приблизительно 100 Ом. Что еще ? может шим 74LVCMA0? или LM? Да на Q21 3.32В, 1.53 В, 10.3 В Что глядеть ?
Здраствуйте!
Пришла мамка P4P800SE, походу с битым южником, при включении от раскаляется, а мамка не функционирует. В ремонте я новичек, возможно южник целый, а если нет то у меня есть донор, но все же может ли быть это проблемма питания южника? Как вы решали проблеммы с южником на этой мамке? Может виновато питание?
Доброе время суток!
принесли материнку GA-8I945GZME-RH, не запускалась, грелся ЮМ и транзисторы около него. Заменил (1 на рис.) транзистор k3918 был пробит, шим 6520 (2 на рис.) тоже был пробит, также заменил lm324 (3 на рис.).
Материнская плата стала работать, но ЮМ греется до 80 градусов (может и больше долго не оставлял), на ЮМ напряжение 1.53в, коротких замыканий по USB нет (ЮМ ICH7). Остальные напряжения все в норме. Должен ли так грется ЮМ?
GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+
с чего начать? Я начинающий поэтому изв. если что не так написал
Прошу помощь в ремонте материнской платы GA-8I845GV.
В дежурном режиме работает как надо Южный мост не греется.
При включении запускается кулер и начинает сильно греется южный мост, сама же плата не запускается.
Значит так.
Всем доброго времени суток. Есть сабджевая мать. сильно греется ЮМ при подаче дежурки. старт проходит нормально. посты бегут как положено и ничего не говорится о температурных проблемах (биос молчит как селёдка в банке), хотя палец после подачи питания неумолимо жарится и с воплем отрывается от моста. (вопль обычно не цензурный) так вот ..
прозвонил USB на предмет КЗ ... имеется таковое. пробовал отключить в биосе всё что связано с USB на что реакция мамы интересная...
