Добрового всем дня!
Проблема с Intel SE7230NH1-E у которой при запуске сильно греется южный мост. В дежурке южный мост слегка теплый.
Запускается с кнопки PWR_ON.
MB EP-8RDA3I Rev3.1 ЮМ греется в дежурном режиме приблизительно 50 градусов может больше. При нажатии на клавишу POWER_ON через секунды 3 выключается. На индикаторе пост кодов FF. Сопротивление между S Q22 и землёй 43 Ома. При включении напряжение на нём (в течении этих 3 секунд) 1.64В и мост южный начинает быстро греться. Можно ли утверждать, что сдох ЮМ?
Gigabyte GA-8I865GVMK
При включении спикер издает бесконечно повторяющие короткие сигналы. Посмотрел в мануале - там написано "Сбой питания". Это что-то с блоком питания или что-то на материнке?
PS: в дежурном режиме (когда питание подключено, но материна не запущена) южный мост сильно горячий, палец не терпит...
Это что, значит южник?
Всем доброго вечера! Имеется указанная материнка, которая при включении в деж режиме просаживала 5 VSb до 3,5
. На плате был найдет посиневший виновник Q8 D1802 формирующий 5VSb = 3,3V, заменен на аналогичный. После этого получаем автостарт, дикий нагрев питателя моста Q16 на истоке которого 1,72В и приличный нагрев моста. Измерение сопротивления нагрузки Q16 показало 0,4-0,6 В
Значит ли это кончину моста?
Всем здрасьте! Возникли вопросы по материнской плате A7N8X-X, т.к не имею опыта по ремонту плат. При замыкании PW ON и земли на плате отверткой мать не стартует - кулера вращаютя, бипер молчит и греется южный мост. В USB кз нет! Предполагаю, что дело в питании ЮМ. Сделал замеры контрольных точек (указаны на рис). На сколько эти значения верны? Где еще проверить? И вообще, какие мои действия конкретно по этой плате? Надеюсь на поддержку специалистов! Спасибо.
Приветствую всех!
Появилась мать ASUS P4P800-X.
В дежреж грелся невыносимо южный мост.При pw-on куллера крутились ,начинал калиться северный мост изображения небыло.код FF.
Начитавшись форума решил попробывать оживить.
кз на USB небыло.
Обнаружил грядку транзисторов APM 2014N между памятью и AGP
(Q29,Q28,Q34,Q35,Q7)
нашлись под рукой транзисторы 13N03L
заменил ими Q28,Q29,Q34,Q35.
Q7 -решил не трогать.
В результате мост в дежреж греться перестал.Мать завелась.
Всё работает.
Но я немного
Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше???
