Привет друзья.Давно не заходил.И вот проблемка возникла с данной матерью. Поступила с диагнозом черный экран.При осмотре - дырочка в южнике.Коротыш на USB и естесно калится южник.Полсе манипуляций с отжигом пост код дошел до 25 кода,но по прежнему очень раскалялся.Это придало мне стимула и я пошел дальше.Бросил перемычку с мосфета питания(1.5 v)на кондер BC374.Мать завелась и благополучно прошла все пост коды.Но мост и мосфеты питания моста очень сильно раскаляются за 7 секунд.Подскажите что делать.Причина в дырке южника или
надо бросать перемычки на BC 379 и BC376.Заранее спасибо
В дежурке (во включенном состоянии тоже самое) моментально раскаляется южник, палец не держит. Короткое между GND и +5 на USB. Дата на USB не коротит. При включении POST C0-C1 потом уходит в E0, появляется наличие RESET, мигание светодиодами карточки и в такт этому завывание кулеров (импульсы с БП?). Много писали когда коротит дата на землю в USB. Помогите найти где коротит +5 на землю.
Так было вчера, сегодня: POST 00 наличие reset и отсутствие PCI CLK. Мигание индикаторами +5 и +3.3. Стали чаще. В дежурке кроме ЮМ ничего не греется, только он.
Есть плата (см. фото), не могу опознать, как только подключаю питание, плата делает автостарт, проц греется(напруга проца в норме) да и к тому же медленно-медленно южник начинает раскаляться(немного посже выпишу все напруги стабилизаторов). Для начала помогите опознать данный сабж, и дайте пожалуйсто указания как проверить ЮМ(нужно описание какие выводы на USB мерять и на что мерять).
Всем доброго дня.
Вобщем проблема такова: Греется южник и интегральный стабилизатор H11A 349BK
USB не коротит
Есть ABIT IS-20(кастрат без AGP на i865, фото будет завтра), вижу что в дежурке начинает греться ЮМ но не раскаляется, после включения ЮМ начинает раскаляться с вдвое большим темпом. Что с нею делать?
Перенес в Песочницу.
Здраствуйте пришла P4P800 SE, сказали южник раскаляется, я сразу перепаял полевики Q11 и Q88, стояли APM2054N, я впаял 60L02S. При включении южник не греется сильно, но пищит спикер два коротких и шесть коротких повторяющихся. Вообщем похоже что видяху не видит, вставлял PCI видяху, то же самое! Что же с нею не так?
Приветствую Господа!
Подскажите в связи с отказом БП (Inwin 300W) выросло напряжение дежурки до 10В (проблема была в высохшем C34 и пробитым D14). Все починил - подключаю, светодиод на плате не светится, ICH4 расколяется как печка. Система естественно не стартует...ЮМ труп? Или быть может еще есть надежда на что нибудь другое? Проверил USB порты на доп. планке - КЗ на 5В и землю нет.
