Добрый день.
Поя вилаяь вышеназванная мать,
мать с кнопки не заводится, светодиод горит в пол накала, сильно грется южный мост, дежурное питание просажено до 1,8в. На выходе стабилизатора L1085D 2в. сопротивление между выходом L1085D и общим - 60ом. Скажите, можно ли с увереность сказать что мост труп? Также вопрос: если греется мост ICH5 в дежурке - можно говорить однозначно что мост труп, или есть надежда найти что то в питателях?
Добрый день братцы!
Принесли маму Albatron PX915-DV после попытки ремонта. отсутствовали Q21, Q22, Q14 - корпус сбит до кристала. Впаял недостающее, заменил разбитое, мама запустилась нормально, но в процессе работы постепенно разогревается ЮМ градусов до 80. На ЮМ питание 1.53 В. Подскажите плиз что может влиять.
Заранее спасибо!
Asus P4P800-VM - в дежурке сильно греется ЮМ.
USB на землю - норма.
PWR SW - 3- 3,24V, RST SW - 3,68V
Катушки рядом с процессором - 0V, конденсаторы питания процессора - 0V, процессор - холодный. Я - начинающий ремонтник. Пожалуйста помогите.
Перенес в Песочницу.
Для сведения. Разбирал партию из неисправных материнок GA-8IG1000MK. Процентов 60-70 оказались со сгоревшими южными мостами. Остальные вели себя по разному, но виновник был один - импульсный преобразователь 5В в 2,5В ISL6520 (находится между слотами памяти и сокетом).
Симптомы проявлялись по разному: от сильного нагревания ЮМ после запуска, до появления напряжений на слотах памяти и преобразователе 2,5 --> 1,5 В уже в дежурке, разогрева ISL6520 и транзисторов. В общем горит ISL6520 по-всякому:)
После замены - все ок (в том числе и ЮГ целый).
на плате сильно греется южный мост плата включается но неработает, мост греется даже в дежурном режиме.
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Попалась в руки материнка после неизвестного "вандала".
Собственно при включении не запускается. Южный мост потихоньку нагревается, после 3х минут - градусов 50. Также греется PQ79 между разьемами PCI больше 70 градусов.
Маркировка транзистора следующая
_____
| H. |
| 772 |
|4CA5 |
опознать пока что не удалось. На КЗ не звонится.
Хотелось бы также узнать от обладателей данной материнки какие вокруг него должны быть номиналы резисторов и конденсаторов и фото того участка, поскольку видно,что "вандал" даже не постарался впаять их обратно и впаял "левые детали".
Принесли 10 материнских плат 8I845GVM-RZ и у всех посты 00 и ЮМ притваряется кипятильником. заменил Q27 (APM3054N) ... и все поголовно ожили .. выходит у этих материнских плат точная болячка на одном мосфете ... )))) да и мосфет такой что сразу бросается в глаза .. на предмет своей замены )))
