На разъёме подключения лампы два провода - один
На разъёме подключения лампы два провода - один толще, второй тоньше. Тонкий и есть "холодный "конец. Со стороны тонкого провода в разъём вставить кусочек тонкой проволоки типа вывода от электролитического конденсатора и подключить к нему щуп осциллографа. Секундной вспышки подсветки вполне достаточно для оценки уровня напряжения. На холодном конце напряжение небольшое, завист от токового датчика (резистор) через который протекает ток лампы, у нормальной лампы 6-7 мА, у плохой он меньше, следовательно и падение на токовом датчике будет меньше. В процессе эксплуатации монитора лампы могут даже треснуть или отгореть провод в месте пайки, т.е. цепь вообще разрывается. Осциллографом всё прекрасно можно увидеть. Если в трансформате короткозамкнутые витки или обрыв вторичной обмотки, а лампы в норме, то тоже можно определить как я уже писал в предыдущем посту.
Если нет осциллографа, то метод замены или всех одновременно заведомо рабочих ламп, или трансформатора.
У меня на столе сейчас подобный инвертор с неисправным трансформатором TMS91429CT (цена его сейчас порядка 5$), кстати, им можно заменить TMS92515CT, и я мог бы сделать фото и наглядно всё показать, но уже впаял новый.
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
