То же самое и у меня, монитор Sansung
То же самое и у меня, монитор Sansung 940N, включаю его кнопкой, проработает секунду-две и гаснет, матрица работает, если посветить фонариком изображение есть , индикатор питания горит так типа монитор включен, а лампы подсветки не светят, потом выключаю кнопкой и снова включаю, опять проработает 1-2 сек. и гаснет, электролиты не вздутые, напряжение 14,5В в норме, 5В тоже в норме, грешу на транс к которому подключаются лампы подсветки TMS91429CT, в тот момент когда лампы светят на нем есть напряжение, а когда лампы тухнут напряжение пропадает, 14,5В и 5В остаются.
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
