Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной
Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной цепи инвертора TMS91429CT. Проверив конденсаторы, которые оказались в порядке, был заменен инвертор на новый TMS91429CT. Монитор не запустился, был слышен свист в районе инвертора, проверка показала опять обрыв одной цепи инвертора. Выпаяв инвертор монитор включился, и показал изображение, но без ламп.
При разборке оказалось что впаян резистор на 150кОм между первой ногой микросхемы FAN и землей. После замены инвертора я резистор снимал. Зачем он там впаян был?
Мне попался плохой инвертор, или проблема в чем-то другом? Поставить еще один новый инвертор, или выпаять d10 и d11 и подключить только 2 лампы?
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
