У меня такая ситуация, включаеться 2 сек гаснет.
У меня такая ситуация, включаеться 2 сек гаснет. Проверил матрицу на рабочем монике самсунг 913. Здесь нашёл что можно выпаять элементы D10 D11, выпаял и подключил сразу 4 лампы (что видимо зря)... День рабол нормально, потом верхняя часть стала заметно темнее нижней, примерно в 2 раза... Разобрал, опытным путем выяснил что 2 крайних лампы вообще не работают, транс TMS 91429CT очень сильно был нагрет с той стороны где 2 разъема под лампы... Счас работает на 2 лампах, но оч сильно напрягает... Как сделать так чтобы подсветка стала равномерной? Подозреваю что 2 лампы те сгорели, т.е при подключении двух этих ламп (или по 1, переменно) монитор не издает никаких тресков, все тихо - только черный экран. В итоге работают 2 лампы, отпаяны 2 диода, не рабочие 2 просто отключены. Я так думаю что всего 4 лапмы, в каждой лампе по 2 световых элемента (верх-низ). Т.е счас у меня работают 0.5 лампы сверху и 1 снизу. Просьба объяснить что могло случиться и как исправить, чтобы подсветка была однородной.
Samsung 940N гаснут лампы подсветки
  • можно не отрубать обмотки просто выпоять диод D11
  • Отрубайте у транса нерабочие обмотки т.е отключите полностью
  • Если отключить защиту замкнутой обмотки транса, и запитать
  • "Кстати где то схема у меня была на
  • 99% это транс. У меня уже 5 шт
  • palindrom, А сопротивление (входное) щупа не учитывал? Раньше (на
  • Ёмкость получилась порядка 30 пиков. Подобрал я похожий
  • сколько пик получилось? что за осцилл?
  • Доброго времени суток, несколько раз уже попадался в
  • Я нашел эти трансы, но официальный СЦ продавать
  • прозвони обмотки трансформатора.
  • поиск по термину "магнитострикция" имхо поставит
  • МБ...мб... Хотя врядли.. я думаю что трансы
  • может из-за влажности, у нас тyт воздух очень
  • Попадаются такие экземляры, но с трансами мне
  • у меня таких самсунгов с десяток было, но
  • Знакомый работник АСЦ по samsung сказал что появились
  • Блин, Олег - как и где ты все
  • А мне таки удалось :-), в открытуюу асю
  • Мне пока нет... В местном магазине по
  • Кому-нибуть удалось найти эти трансы?
  • Спасибо за информацию.. Будем искать!(с)
  • Трансформаторы TMS91429CT с сентября начали поставляться
  • Такой же трансформатор на 4 лампы найти
  • Что вы имеете ввиду - трансформатор (такой же
  • Rom, а не проще купить транс на
  • Ну и запустите его на двух лампах на
  • Да.. типовуха... мрёт транс...а точнее вторичка транса... Чтобы
  • трансформатор смотрите. У меня в районе него потемнение
  • из типовухи с таким поведением-короткозамкнутые витки в трансформаторах
