Привет всем жителям форума! Это мой первый пост здесь. Преклоняюсь перед вашим опытом и знаниями. Мои ремонты плат даже рядом не стояли с тем что написано здесь, не сочтите за труд помочь, хотя тема на здешнем форуме уже затерта.
Старался все делать по инструкции:
Южник греется, дежурные напряжения не просажены.
1. "Отжег" закороченный пин USB, теперь он показывает некоторое сопр.
На втором front_usb пины данных показывают обрыв (это норма?).
2. Двигаюсь дальше. Напряжения 5V SB и 3.3V в порядке (меряю, как
понял на разъеме питания ATX).
3.
Доброго времени!
С ремонтом материнок столкунулся первый раз. (сгорела своя) Прошу особо не пинать! Полазил как обычно по форуму данной проблеммы не нашел.
Проблемма собственоо в следующем греется южный мост, на нем слегка появилось коричневое пятно. мать молчит. произошло эт все после втыкания другой памяти.
Пост карты нет, есть паяльная станция, мелкоскоп, цэшка, руки.
Где чего померять так и не понял, мнеб схемку... или картинку
Перенес в Песочницу.
Добрый день.
Пришла материнская плата Foxconn 865M07-GV-6LS. Включается, но не запускается. Сильно греется южный мост только при включении материнки, в дежурке не греется.а так же буквально раскаляются два мосфета Q60 и Q59 15N03H. Рядом есть место под емкость EC63. Сток от Q59 звонится на + этой емкости. Между + и - 47 Ом. На плюс с мосфета приходит 2.67 в.
Так же чуть выше есть мосфет Q30 15N03H. У него на затворе 12 в, на стоке 0.4 в.
Теряюсь в догадках - какой мосфет отвечает за питание южника и подозрительные 47 Ом также не дают покоя.
принесена на ремонт мать ASUS P5B-E
суть проблемы при включении происходит запуск и останов по post коду 75 bios AMI ,
сильно греется южный мост в рабочем режиме только ,хотя напряжения на него подается скорее
всего нормальное ~1.51 v с нижних линейных стабилизаторов выполненных на P0903BDG 2шт
(хотя в форумах упоминается что данный юж.
Здравствуйте уважаемые спецы!
Умерла материнская плата (Epox EP-8KDA3J сокет 754, чипсет NVIDIA nForce 3 250 Gb) без особых на то причин. Это произошло после того, как я поставил родной DVD-Rom обратно (у меня два компьютера и я периодически обменивал железки между ними). Сначало BIOS не увидел этот привод, но после того, как я поменял шлейфы местами все заработало. После этого я поставил все на место и закрыл крышку на системном блоке. Все! По непонятным причинам компьютер перестал включатся. Блок питания 100% рабочий (пробовал ставить другой - результат тот же).
Есть сабжевая мать.
Матери полный пушной зверек. Фактически короткое питателя юга на 3,3В, тоже самое по 1.5В юга. (У родного БП полный крантец дежурке мосфет, управляющий, трансформатор, еще и диод по вторичке 5 в стендбая)
Как не странно, мать пытается стартонуть
, засаживая 3,3 у тестового БП до 2 вольт и выводя стабилизаторами правильные напряжения. Греется, естественно все жутко.
Питатель процессора выдает 1В, сопротивление без процессора- килоомы, со вставленным = 8Ом
Проц проверить не на чем.
Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
