Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Раскаляется южник на GA-8IPE775-G (rev. 1.0) в дежурке - чуть, при включении - сильно.
Здравствуйте, форумчане!
Сразу написал в песочницу, чтоб модератор отдохнул...:)
Сабж!
Померял сопротивление линий данных USB портов, нашел 3 не нормальных: один закорочен, один в обрыве (мерял возле самого ЮМ) и один 3k. Остальные примерно 480 Ом.
Прочитал тему Оживление ICH5 методом "отжига".
В дежурке стабилизаторы выдают 3,33 и 4,94 В (возможно, чуть просажено? с БП приходит 5,05В).
Вот, боюсь дальше что-либо предпринимать.
Однозначно светит "отжиг портов", или может еще что-то проверить нужно?
Asus A8N-E не стартует
Включается но не стартует, напряжение на вкл и ресет +5В и +3В, но меня беспокоит полевик PQ26 на ноге S 0,0В. И на PCI А15 0В. Палець на ЮМ держу около 10 секунд после вкл. потом сильно горячо. Да и еще когда замыкаю ресет кулер на процессоре начинает быстрее крутится. Додал фото. В чем проблема?
Перенес в Песочницу.
Asus P4P800-X сильно греются южный и северный мосты
Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Сильно греется транзистор на плате GA-8I845GV
На днях, пришло три одинаковые мат.платы (модель GA-8I845GV). С диагнозом - сгорел ЮМ.
При включении, на платах сильно грелся ЮМ, платы не стартовали.
Причиной неисправности, оказался транзистор Q27 APM3055L. После его замены, платы сразу завелись. Похоже, для этой модели это типовая неисправность.
Платы уже отработали больше суток. ЮМ - едва теплый, но осталась небольшая проблема. Сильно греется замененный транзистор.
Что можете посоветовать в данной ситуации? Может нужно было на что-то другое менять? Или проблема не только в этом транзисторе?
Заранее спасибо.
Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX
Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX до 95 град за 10 сек. Материнка включается и работает. Юм -80 град. Напряжения на APM 2014 в дежурке 0, в раб режиме 2.4 v. Поменял на К3918. Картина та же. Вопрос задаю в первый раз, просьба сильно не пинать.
В поиске нашел варианты с неработающими платами. А тут- то все еще живое. Тока недолго я думаю в таком режиме она заработает. Пните в какую сторону смотреть?
Южный мост на Epox EP-5M800P-M
Материнская плата Epox EP-5M800P-M
При вклчюении БП сильно начинает грется южник VIA VT8237R и транзистор под ним.
Мамка не стартует вообще.
южник сгорел?
Asus P4GE-MX. Что делать?
Всем прив. Ситуация такая: Есть мать Asus P4GE-MX - попросили посмотреть, ввиду того, что не работает комп. Начал ковырять - сильно греется ЮМ. Все железо(БП, винт, видюха, оперативка) заведомо исправное. Лампочка в дежурном на мамке горит, и в дежурном режиме мост не греется. При включении кнопки питания - комп включается, кулера крутятся, но не стартует...даже не пищит, если видюху с оперативкой вытащить. Мост нагревается за 5-10 сек. Нигде не могу схему найти на эту мать...Что делать? Опять USB?
