0,33 возможно окажется много при большой нагрузке, но
0,33 возможно окажется много при большой нагрузке, но в данный момент нормально.
В оконечном каскаде еще два диода, что-то типа HER208, надо проверить, один с истока верхнего транзистора на землю, второй со стока нижнего на плюс питания.
Выходные выпрямительные диоды все прозванивали? Сколько вольт на большом конденсаторе после включения? Напряжение питания CM6806 какое?
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
