Чуть не забыл. Микросхему в любом случае надо
Чуть не забыл. Микросхему в любом случае надо менять. При пробое транзисторов сгорает токовый датчик, напряжение с которого идёт на 3 вывод микросхемы. В этой цепи один резистор и два диодика последовательно в обратном направлении и выпрямленное напряжение 220В в этом случае идёт на 3 вывод микросхемы через резистор с сопротивлением не более полукилоома. Если резистор выгорел (оставшихся в живых ещё не встречал), то микросхему менять 100%.
С транзистором ориетируйтесь по коллектору - на земле, значит PNP.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
