ох, тяжко без схемы. Буду искать. До того, как
До того, как увидел сообщение, собрал включил. На +12В появилось напряжение 0,8В, и мееедленно растёт, за минуту примерно до 1В поднялось, потом выключил. На остальных выходах пропорционально присутствует.
Или это из-за не найденного датчика тока, или тот, что я впаял, не того номинала - был красный-серый-серебристый-золотистый-черный, проволочный (проволку видно, что в двух местах выгорела), если черный не брать в расчет, получается 0,28 Ом, я впаял 0,33.
upd. нашел с третьего вывода - идет конденсатор керамический на землю, и оттуда же идет резистор мелкий на 100 Ом - в норме, с резистора приходит на диодный мост, ДО большого резистора. Получается вся нагрузка через тот большой резистор идет - он звонится. Сейчас только отпаяю, сниму изоляцию, и сверю номинал - вдруг подгорел.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
