Лучше бы найти неизолированные. И не обязательно 14N50.
Лучше бы найти неизолированные. И не обязательно 14N50. Можно по-мощнее, например, 20N60.
Если транзисторы из корректора мощности, то сначала проверьте, будут ли напряжения на выходе или ШИМ тоже надо менять.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
