попробую сделать фотки, выложу. На корпусе есть табличка
На корпусе есть табличка с нагрузками по каналам и суммарными, так там total output power 500W заявлено. Не знаю, насколько можно верить, но БП выглядит очень солидно - и внутри, и снаружи - провода толстые, изоляция нормальная, разъёмы хорошие. Да и по весу ощущается. Транзисторы в пути, жду из китая посылку. (не знаю, что скажет таможня... набрал барахла на 3500р примерно в два дня разницы, а детальки в основном по 10 и более штук в лоте, как бы не прикопались)
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
