Вобщем докладываю о результатах, если кому интересно... Закончилось все
Закончилось все так. Выяснилось, что верхний синий полимерный(?) lowESR кондер 16В 270мФ в цепи питания памяти (и не только) от PCIE разъема, т.е. про который я писал, что на нем проседает напряжение, _не держит неких параметров при прохождении переменного тока, что может мешать правильной работе схемы_ (это частично моя отсебятина и точнее не напишу, т.к. формулировки специалиста электронщика, ремонтировавшего карту, не запомнил, к сожалению). Этот и остальные два таких же кондера были заменены на Jamicon lowESR 16В 2200мФ (того же или более близкого номинала по емкости просто не нашлось).
Ничего не грелось и не перепаивалось (!).
И в итоге плата была продана и проработала у покупателя 2 недели (именно столько пришлось дать манибэка) без каких-либо проблем (естественно с предупреждением о наличии оных до ремонта в прошлом, в т.ч. с указанием вызывающих сбои режимов и приложений). Сам ее даже не тестировал после ремонта... Приобрел новую R4850 от MSI, с ней система работает безупречно.
Вот такая история. Надеюсь, что мой опыт возможно поможет кому-то еще...
Всем спасибо за внимание и оказанные советы.
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
