вобщем почти на 90% проблема с питанием памяти.
вобщем почти на 90% проблема с питанием памяти. Было очередное зависание, после выхода из заключившей игрухи (т.е. уже в 2D режиме) и очень легкого прикасания сухим пальцем с тыльной стороны к плате в участке 70649.JPG
экран мгновенно оказался в мигающих разноцветных квадратах и ресет уже не помог (все исчезло только после выключения компа) - квадраты присутствовали постоянно, видоизменялись только при переходах между режимами "сообщения видеобиоса" - "сообщения POST материнки" - "логотип WinXP"- и т.д. Измерение напряжения на памяти показало, что там 0,01В. На ГПУ все ОК. Все дроссели при этом теплые как и при нормальной работе. На шине PCIE 12,12 - как и на молексах, т.е. явно преобразователи для памяти питаются от внутреннего разъема и по мере прогрева и/или увеличения нагрузки "аппетиты" растут так что линия проседает на 0,4-0,5В и начинаются глюки. Все очень похоже на вот это forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55365:4547#4547 (фото этого Радеона тут 3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/02/97882.jpg и 3dnews.ru/_imgdata/img/2008/10/02/97884.jpg)
70649.JPG 23.43 КБ
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
