Кому влом подумать самому или прочитать, какую мощность
Кому влом подумать самому или прочитать, какую мощность потребляет их видеокарта, могут сходить сюда
support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ru-ru
и посчитать необходимую МИНИМАЛЬНУЮ мощность БП. А запас карман не тянет. Вообще, сугубое ИМХО из собственного опыта - БП нужно рассчитывать в 1,5 раза мощнее нагрузки.
Далее. На домашнем компе стоит киловатник. На тестовых компах я использую 600 Раптоксы.
До этого были 450 Термалтейки - были случаи, когда они не тянули, особенно если видяха с 2 чипами.
Кто хочет экстрима - может использовать БП в нештатном режиме. Это его право. Только потом чур не плакаться - ой, сгорел БП и вынес мне весь комп. Насмотрелся я на таких умников.
По поводу замены ГПУ на карте - не поможет. С подобными симптомами у меня этих карт уже мешок лежит. И ГПУ менял, и память, и питалово всё перетряхивал - была тут моя тема про Зотаки.
В чём дело - пока ответа нет.
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
