trett за свою карточку могу сказать, что
trett
за свою карточку могу сказать, что 12В на материнке, когда ее память нагружается по максимуму, просаживается и очень сильно. Я писал об этом выше. Причем идет "болтанка" постоянно. В игре стоишь на месте - ~11,80В, какой нибудь всплеск (резкое кратковременное увеличение) полигонов в кадре (взрыв, например) - ~11,60В на время до 2 секунд и так постоянно. А "внутренняя линия" разумеется неправильная формулировка. Под ней всегда имею в виду PCIE_12V...
Так помогите мне перебросить питание, распишите что куда кидать.
единственная возможная странность которую еще заметил когда прозванивал плату - это то что сопротивление между GND разъема питания и соответствующих контактов дросселей (тех что в ряд стоят, черные в корпусах) не везде стремится к 0. У одного из них - самого нижнего мелкого по шкале 20К оно =0,17. На остальных 0. Это может приводить к чрезмерному нагреванию или неправильной работе схемы? Стоит ли его поменять попробовать для начала?
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
