не знаю, что помогло и экспериментировать/предпринимать что-то дальше
не знаю, что помогло и экспериментировать/предпринимать что-то дальше не хочу... пока проблема больше не проявит себя снова. На данный момент прошла ровно неделя и сбоев не было (за это время пройдена Zeno Clash (на Valve Source) и сейчас бегаю в Mirror's Edge, обе игры на максимальных(или почти-) настройках, у второй вкл. PhysX). Может, контакт где-то восстановился, может перегрев влиял на что-то, а теперь не влияет.. ничего собственно не предпринимал больше, кроме того как стал выкручивать кулер всегда в любом 3D на 90% (3570rpm) вместо 75% (3082). Разгон так и оставил "сониковский" (по частотам только, тайминги не трогал) = 650/1620/950
Добавлю, что с определенного момента (уже примерно 1,5месяца назад) оригинальную аллюминиевую пластину на памяти заменил на самодельную медную по тому же контуру, только гораздо тоньше (толщиной чуть <1мм). на такую же "резиновую" термопрокладку сажать не стал (за неимением оной), а сделал под каждую микросхему по одной вмятине по центру и промазал кпт8, этого оказалось достаточно чтобы пластина быстро перенимала тепло... Так вот когда сделал оную замену, тестировал, правда кулер запускал все на тех же 75% (но тогда и в помещении холодней было.. на 1-2С), глюки были и с не меньшей частотой... Так что с обдувом смысла тогда я не увидел экспериментировать (тем более все это проходил уже, пускай и до замены "радиатора"...). И возвращать назад естественно тоже ничего не стал, т.к. остался без термопрокладки.
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
