Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если с ваших же слов доп. разъем "ставится на видеокарты, потребляющие больше 75Вт, которые способен обеспечить разъем PCI-E материнской платы". А если карта потребляет суммарно 200 Вт, получится что по шине тоже нужно будет обеспечить 100 Вт? Налицо противоречие...
И еще одно наблюдние сделанное вчера!
Впервые за все время словил глюки в бенчмарке (Furmark)!
ipicture.ru/Gallery/View/15923089.html
как _гарантированно_, как выяснилось, получается такая "красота":
активирую профиль nView (вместо Одиночного монитора - режим Клона, в котором основной монитор делается дополнительным. второй дисплей подключен через DVI №2), и тут же ничего в нем не запуская активирую предыдущий профиль. Затем запускаю Furmark. В режиме Бенчмарк на любых разрешениях и с любым MSAA все ОК, но в режиме проверки Стабильности с любыми значениями получаю разнообразный текстурный/полигонный мусор как на скрине. Если тут же запустить 3D Mark 2006 - тоже все замечательно, и нет задержек при запуске тестов (как когда удачно прибиваю игру заглючащую от перезапуска драйвера подобным образом).. При попытке открыть в RivaTuner меню Настроек подвисание программы.. Все исправляет только перезагрузка ОС.
Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю очень редко, чтобы посмотреть фильм на телевизоре. Приложения(игры) падают не из-за этого.
Что бы все это значило?
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
