хм. а что-то подумал я, почему бы не
хм. а что-то подумал я, почему бы не проверить напряжение по питанию при выключенном доп. разъеме...
итак, оказалось что напряжение на обведенном кондере (где наблюдаются просадки почти ок. 5%, up) по-прежнему есть и в этом случае оно в порядке (такое же как на входе)! ipicture.ru/Gallery/Viewfull/15892268.html
на других такого же номинала, где при подключенном доп. разъеме присутствуют 12В без отклонений, напряжение отсутствует полностью (=0)
отмечу, что карта пищит прерывистыми длинными сигналами и "не заводится", м.п. затем в свою очередь "думает", что ее нет, пищит 1д 3к и уходит на перезагрузку
Вобщем получается что на кондере с фото напряжение берется с шины "как есть"? Так и должно быть? Почему оно так сильно просаживается? Но и дело не в конкретном экземпляре материнки (с предыдущей другой модели но той же серии было всё то же плюс PCIE включался именно с этой картой на 8х), так кто же виновник? Может питание неправильно распределяется на карточке и это можно исправить?
Palit 8800GT. Проблемы в 3D
  • идея может быть бредовая, но может на дроссели
  • снял с мосфетов радиатор, он к тому же
  • Я думаю камень, скорее всего глючный, но после
  • не факт что уменьшение частот и таймингов восстановит
  • может емкость конденсаторов увеличить, по рисунку что-то маловато и
  • ОхотниК ну тайминги и частоты уменьшал ведь,
  • мне кажется это память на видюхе гонит,попробуйте заменой
  • спустя примерно час.. словил артефакты уже и в
  • хм. а что-то подумал я, почему бы не
  • NIKITA_V По исходной проблеме - ничего.
  • maco ну и можете что-нибудь посоветовать?
  • Отслеживается цепь ООС, в которой, как
  • ну так я понижал в прошивке, 1,05 прописывал... ну
  • скорее всего питание GPU не выдерживает нагрузки и
  • Я писал о понижении
  • софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил стоит ли ставить резистор?
  • попробуйте уменьшить напряжение на GPU на
  • ну что, неужели мне никто не поможет -
  • сделал замеры свежекупленным Mastech M838... 12В = ~12.23 в
  • Remontnik s-video ни разу не
  • "Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю
  • Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии
  • Да у Палита почти все карты вогнутые в
  • prizrak86 1) фото всех наклеек со всеми
  • Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания.
  • У меня как раз наблюдается пациент с очень
  • Конечно же речь идет о правильном прогреве(это
  • To Emilka ИМХО: совершать операции которые потенциально
  • Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво. На
  • Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей
  • Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если
  • Как и где производить измерения поищите на форуме,
  • PartyZan а существуют какие-нибудь руководства, как замерять,
  • Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU
