Странно. У меня машина почти сутки трудится
Как я понял в 66-ом рег. получились все нули. Попробовал потестировать с этим значением в Wpcredit-е, вскоре вылетел в синий экран с перезагрузкой.
Странно. У меня машина почти сутки трудится с 00 в 66-м регистре. Он у меня тоже не задействован. Впринципе выставить вместо 00 Е4 уверен тоже можно. Если с Е4 работает стабильно, то сделаю - не проблема, хотя у меня вообше есть сомнения по поводу целесообразности менять значения для неиспользуемых банков. Не думаю, что отключение интерлива чёта освободит.
2ALL: Может здесь найдётся кто-нить с такой же мамкой (LS) и программатором, чтобы проверить работоспособность моей возни. Ато VCR-у с одной флэшкой стрёмно небось.
Та кстати сижу вот разглядываю регистры в бутблоке. Похоже кэш и правда здесь настраивается. Будет время покопаюсь с ним.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
