2Vcr: Плохо дело. Изменил в своём биосе регистры
2Vcr:
Плохо дело. Изменил в своём биосе регистры по своему сценарию. Мать стартует, проходит пост но зависает в начале загрузки win200(после выбора операционки). Попробую разобраться.
Таг, попробовал менять только регистры AC, 68, 80, 66. Всё пашло, только по регистру 66 в WPCreditе показ. 20. Видимо потому что в сетапе у меня выставлены наименьшие тайминги, поставить нужные и всё сойдётся. Покрайней мере интерлив отключился.
Значит висяк по регистру 58, хотя под виндой можно менять безболезненно. Поразбираюсб ещё.
Такс, попробовал тем же макаром менять только 58-й регистр но выставлял значение ххх1ххх1, тобишь поставил принудительно в 1 биты 0 и 4 (походу то что ты и хотел), остальные оставил на усмотрение биосу. Короче всё пошло и биос дальше сам выставил значение 99 для 58-го регистра.
Осталось ещё разок попробовать со всеми регистрами, но это не раньше понедельника.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
