Пробовал  использовать  modbin, но не понял,  можно ли им изменить сост. регистров 58h, 68h, 80h, ACh, 66h,  в файле au6-3.bin (128 Кб).  Или это дело не для modbina, а требует нетривиального подхода.
Просьба к тем, кто делал подобное, прояснить ситуацию, или это очень сложно без спец. знаний. У кого такие mb еще есть в использовании, отзовитесь, ведь это может быть полезным и Вам, ( LS  почему-то, по умолчанию, устанавливает различные параметры для двух банков SDRAM,  и пр. ).
    Готов  поделиться своими наблюдениями при использовании разл. биосов ( leb8-0.bin, leb9-1.bin для  v4.0 )  на  mvp3  v2.0,  и почему  au6-3.bin + biospatcher  для  v2.0  лучше.
   В общем, кому интересно,  давайте сделаем это вместе.  Спасибо за внимание.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
