2 FantomAss: ... Но почему тайминги
2 FantomAss: " ... Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?..."
  -   Память нормальная.  В общем,  уст. меньшие значения для памяти   можно  и  в  "bios setup".   Есть еще одно НО:   при  уменьшении  3T>2T,  и  др. параметров  заметно увеличивается нагрев радиатора стабилизатора памяти,  (  ребристый дюралевый, не знаю, есть ли  у  Вас такой ),  который  и так  имеет  Т>60C ( позже, на LS MVP3  v4.0  был  установлен более совершенный, на ферр. колечке ).  Учитывая, что память видеокарты похоже тоже питается от него, а условия охлаждения весьма скромные, решил не перегружать его, тем более что  установка  даже пиковых  значений  для памяти радикально в целом ничего не решит ( вопрос max  нескольких процентов ). Главное, чтобы памяти хватало,  для норм. работы ОС. Городить кулер туда не хочется.
    Если у Вас более совершенный стабилизатор,  то м.б. и  стоит выставить min значения таймингов.  Для моей  MB  с TNT2  или  Voodoo3 - это нежелательно.
        С уважением,   Vcr.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
