... POST129702
           Здравствуйте  FantomAss,  Memphis  и др., спасибо  за отклики !
  FantomAss писал:
      " ...  Vcr,  если  ты нас ещё читаешь,  было бы неплохо,  если  бы ты  выложил  свой au6-3.bin + biospatcher. Смотрел leb9-1.bin, регистры 68 и AC доступны в модбине, но залочены биты. Походу мы уже в состоянии это исправить ..."
     ...  читаю,   правда,  с тяжелым  сердцем  ... ,  а  Memphis  счастлив уже 4.5 года !
      Ув. FantomAss,  я был бы оч. признателен  Вам, если бы Вы  изменили сост. регистров  au6-3.bin  на приведенные ниже , а потом я его бы  пропатчил.
                                  *  -  au6-3.bin  в присоединенном файле.
                                                        Данные:
                                                Bus: 0    Device: 0   Function: 0
                    Регистры :           58h -    99h  ( 10011001 b )
                                                66h -    E4h  ( 11100100 b )
                                                68h -    45h  ( 01000101 b )
                                                80h -    80h  ( 10000000 b )
                                                ACh -    0Dh  (00001101 b )
     Что касается 5AGM,  я посмотрел док,  там же вроде  VP3.  Знаю,  что например,   leb8-0.bin  работает на  LS VP3  , а  leb9-1.bin  уходит в  глубокую  задумчивость.  Для LS VP3  был старый биос u3-001.bin,  который позволял выставлять 83 Мгц ( 100 Мгц там нет ).  У моего знакомого,  пропатченный,  работал с k6-2 + ( 83 X 6 ), с поддержкой ACPI.
    Поэтому,  думаю,  что  надо взять,  пусть устаревший,  но родной биос 5AGM,  поправить  регистры,  какие сочтете нужным,  затем  пропатчить ( если необходимо,  т.е.  для  поддержки больших винтов,  процессоров  k6-2 (+),   м.б.  табл. ACPI  и  др. ).
   Вообще-то,  возникла такая мысль, что такая корректировка  установки  сост.  отд .регистров могла бы быть функцией biospatcher- а,  который не правит тело биоса, а  дополняет его.
    В диалоге патчера сделать пункт, где предл. указать номера регистров  и данные, и они будут введены дополнительно,  и  установлены  после штатных.   Интересно, что скажет  Apple_Rom.   Наверное, что поезд ушел.
                                                    Спасибо за внимание,  Vcr.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
