Здраствуйте Maco!
                                                      Регистры  :
             58h -  уст.  DRAM  bank  2/3 VCM - enable  ( для второго банка,  для первого включен по умолчанию,  imho заметно, если 2-ой банк DRAM  используется  ( заметил давно, причина стала ясна при использ. wpcrset-а  ).
            66h -  уст.  4/5  bank interleave - disable ( откл. interleave для Sim-ов, для DRAM откл. по умолч.,  м.б. и не обязательно, но для работы DRAM  точно не хуже, м.б. какой-нибудь буферок освобождается )
           68h -  уст.  bank active page control -  any bank
           80h -  уст.  Flush page TLB  - enable  ( реакция системы  imho получше )
            ACh-  уст. Force Fence (AGP) - enable ( тоже imho реакция получше )
               При  моей  конфигурации, с  k6-2-450+,  лучше чем по умолчанию, стабильность
норм.   Проверял на  Win98SE,  Win2K, постоянно WinXP_SP2.
        Почему  au6-3.bin + biospatcher , а не  leb8-0.bin или leb9-1.bin?
        Отвечу:  долго стояли  и  leb8-0 и  leb9-1, в принципе работали, но при уст.  WinXP находилось " лишнее"  устройство упр. питанием, все-таки эти файлы для LS mvp3 v4.0 и там, очевидно, что-то добавлено/изменено в структуре чипсета по сравнению с v2.0.
 Конечно,  au6-3.bin  необходим  biospatcher  для поддержки  ACPI,  k6-2 +  процессоров  и больших винтов, но определение устройств чипсета для v 2.0 там imho более корректное ( и распределение ресурсов памяти, кстати, тоже отличается).
 Есть отличия и в  Win98SE.
   Возможно,  это касается  LS mvp3 и более ранних версий.  Для v2.0 и более  ранних LS mvp3  au6-3.bin был последним родным биосом, хотя и с недостатками,  но их  устранил biospatcher.  Нужен " последний штрих ", чтобы не зависеть от  wpcrset-а.
   Как это сделать (без ошибок)  ?  - вот в чем вопрос.
                                                               Спасибо за внимание.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
