2 FantomAss: 1.
2 FantomAss:     1. e-mail отправил.  2. "Bank Interleave"  я не уст. сознательно. Проводил с этим эксперименты, на MVP3,  кроме небольшого увел. знач в тестах памяти,  практически мало что дает, а вот в играх более заметны рывки  в прорисовке графики, на FPS никак не отражается.  Кстати, при этом обяз. должно быть вкл. VCM,  тогда max прирост на тестах памяти.  Reg 66 bank interleave - ( bank 4/5 ), у меня вообще для SIMM -ов., которых нет.    У  меня только 2  DRAM банка  0/1 и 2/3 - reg  64,  65.
   . На более поздних MB (Via), говорят,  это дает значительный прирост , а на MVP3, imho, это дело вкуса.  Буфера наверное маленькие.  Мне нравиться более  равномерная работа системы,  поэтому мои значения reg 64,65,66 - E4. ( Для банков DRAM - это знач. по умолчанию,  а   E6 - для  банка 4/5 ).
     Впрочем,  попробуй потестировать этот режим сам, без предубеждений.  Как понравиться,  так и используй.
                                                               С уважением,   Vcr.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
