Так она не дает запуститься блоку. Все элементы проверены(снимал с платы, сомнительные менял). Не знаю в чем может быть проблемма.
А смысл?
Чтобы трансформаторы при большом токе меньше подогревались, и не грели плату вместе с обвязкой.
Решил поставить диоды шотки 30А - ые. Помощнее моста будет. А как разобраться с запуском БП пока думаю.
Эх. Надо было сначала с ней разобраться, а потом выход переделывать. Вы уверены, что схема PM-230W полная ? Не вижу на ней защиты по +3.3 и +12. А должна бы быть.
Замерьте напряжение на коллекторе Q6 и Q2(на платке)при работе с малой нагрузкой (PS-ON тоже замкнут).
Извини, поторопился, Q2 в дежурке 4.7В при замыкании 0В.
В цепи резисторы и диоды звонятся нормально(выпаивал). D11 на посадочном месте звонится в одну сторону 500Ом, в другую 850Ом, видимо нагрузка. В дежурке по всей цепи по нулям(осцилограф вышел из строя, точнее не могу пока сказать), при замыкании PS_ON на D13 появляется 0.6В. Защита по напряжению отключена.
Иногда, когда хожу по данной цепи мультиметром, БП запускается. После размыкания PS_ON опять ноль эмоций. Поменял всю цепь, тоже самое. Все я в тупике. Наверное на сегодня пора завязывать.
Видимо напал я на верный след. R15 был занижен до 2.2, после замены на 3.9, как должно быть, БП с первого раза запустился, но после отключения и повторного включения опять тишина. R15, R17 стали по 2.2, а R18 вообще порвало(визуально незаметно, прозвонка). Видимо где-то раскачка мучает. Завтро буду дальше копать. Спасибо тебе что помогаешь. Завтро о результатах отпишу, сегодня голова не соображает, надо отоспаться.
След был ложный. Опять я поторопился. Снял я все вышеуказанные детали, проверил, все в норме, но до этого резисторы на плате звонились, как должны быть 3.9КОм, а теперь 2.2КОм, проверил D18 на утечку - норма. Транзисторы и обвязка тоже норма. Если закоротить R25 блок пускается как и положено. На счет напряжений на С18 С12 сказать не могу, нет похожего блока. Пользуйтесь кнопкой "изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Взял на время простенький осциллограф у знакомого, вот картринки на двух плечах раскачки при замыкании PS_ON на землю и закороченном R25.
Поставил резистор R13-300Ом, вместо D13 поставил стабилитрон. Блок питания заводится нормально. Но с нагрузкой в виде лампочки 24В 60W напряжение 24В проседает до 0, это нормально?
И где Вы 300 вольтовые шоттки на 30 ампер нашли ?
Трансформатор раскачки уж точно не греется.
Нет, схема один в один, полная.
на Q6 в дежурке 5В, при замыкании 0В. Q2 при замыкании кратковременно 90В, потом до нуля.
Забыл добавить - нагрузка вышеуказанная лампочка
То есть, сразу открывается и срабатывает защита. ZD2, ZD3(D21) выпаяны ? Надо бы пройтись по цепочке D11 - R14 - D13 - база Q6
Эээ. А это откуда? Там же всего 5 вольт. А! Q2(2SA733) на мелкой платке!
Похоже, Q6, Q7 блокируют работу
Так, для уверенности, если закоротить R25, блок начнет включаться от PS-ON?
Знать бы, какое напряжение было на С18, С12 до переделки. Тогда можно было бы D13 заменить на стабилитрон и подобрать ток срабатывания защиты.
