Самый простой способ - отрезать все защиты и поставить соответствующие делители на 1-2 и 15-16 ноги. По схеме итальянца. chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg Или любой другой, например десяток постов выше по странице.
Если не все резать, останется защита от перегрузки.
18 Мар 2012 - 18:47 hzd
спасибо большое! попробую похимичить. где то читал что 1. на зу не надо на выходе ставить кондер. 2. защиту можно как то обмануть 3. переставить транзистор (который силовой) с линии 5в на 12в?
1. Ставить надо. Иначе не будет работать стабилизация при отключенном аккумуляторе. Блок сгорит.
2. Чтобы обмануть, надо убрать некоторые детали. Чтобы заблокировать - закоротить 4 ногу на землю.
3. Не транзистор, а диодную сборку. Но и ее нельзя - не выдержит перенапряжения.
18 Мар 2012 - 19:17 hzd
у меня на низковольтной половине схеме на радиаторе 2 транзистора CEP60al(30В 25А) и диодная сборка из 2х PR3002 (100В 3А). напряжения то в пределах нормы. если не они то на что поменять лучше?
CEP603 - n-кананальный полевой транзистор 60 ампер 30 вольт. Стоит в канале +3.3в
2045 диодная сборка 20 ампер 45 вольт в канале +5в. В канал +12 ставить нельзя - сгорит.
PR3002(FR302) диод 3 ампера 200 вольт в канале +12 В сумме 6 ампер. Заменить можно на подходящий быстрый диод или диод(диодную сборку) шоттки на напряжение не ниже 100 вольт
18 Мар 2012 - 19:57 hzd
UAM, Спасибо!!
18 Мар 2012 - 20:53 hzd
у итальянца номиналы резисторов какие то странные. как понять?
а что если не удалять лишнее? ( я просто боюсь что удалю не то) и можешь ссылку дать на более менее простой и подходящий вариант переделки?
UAM, Спасибо!!
Это чтобы получить точно 0,6 и 1,0 вольт.
Зачем такая точность, не знаю.
Для зарядного устройства вообще переменные резисторы не нужны.
аха. я тогда их округлю до ближайшего и все. переменки поставлю для напряжения и тока.
