Народ, простите я скорее всего пишу не в тему.
Искал тему про защиту матплаты от БП. Я когда-то её читал и помню что закончилось тем что не нашли реле на такой ток. Теперь темку я нашёл.. на 12-й странице правда и ещё закрытую впридачу.. Что случилось с ней? Почему закрыли? насколько я понял окончательно универсальной схемы так и небыло... В общем если ещё кому-то надо про реле... Я только недавно встретил релюшки на 12в 16-25А в сигнализации из мокика какого-то. какого незнаю, но релюшек там целых пять.
Плата зовётся LD-M101C3 на микросхемах PT2272-L4 и EM78P156ELPJ-6
БП RedNox 350W (350U-FNH)
хочу повысить напругу по +12В до 15В.
ПРочёл я в начале темы на 2 странице про посадку 1-ой ноги ka7500 на землю через резистор. А как быть с SG6105D ?
СodeGen 200x 300W
Отпаял первую ногу ка7500В и через резик 10К на землю. Когда напруга поднимается до 13,3В - то на выходе получается 0. Я так понимаю - защита от завышенного? как обойти?
Для SG6105D делители будут так выглядеть? + первую ногу (PSon) на землю через резистор ~ 10k
СodeGen 200x 300W
Защита по напряжению. Какая версия платы ? Схему переделки для CG7,CG11 я тут или в part1 выкладывал
Примерно. Только сопротивления на порядок больше, чтобы не греть воздух.
Я с переделкой БП на SG6105 не связывался - их выгоднее на ремонты пустить, но, думаю, для канала +12 можно стабилитрон на 3,3 вольта в цепь поставить. Чтобы обмануть +5 - поставить стабилитрон на 10в...
В Pадиохобби N1 за этот год схема для источника на TL494 с напряжением 40в. Цепляю сюда, чтобы была под рукой.
Что за невнимательность? Не надо там ничего платить. Вторая ссылка: "Скачать файл с минутным ожиданием и просмотром сайта MirMaek.ru"
Гугл объяснит.
Тему открыл. Только написанный на реле ток - ничего не значит, увы
Реле с гордыми надписями "120В, 10А" быстренько дохнут на токах всего 0.8А.
А.. Да, вы правы.. Только что нашёл даташит на него: hke.cn/download/automotive/cma51.pdf
Не выдержит нагрузки...
Размыкать придётся только силовыми полевиками, а это тоже грелка
Для SG6105 - строить делители, которые будут из новых выходных +15 делать ей "старые" +12, +5 и +3.3В и на входы контроля напряжений.
Ну у про каналы отрицательных напряжений не забываем
СodeGen 200x 300W
