то есть его надо было подключить как диод? Я подключил его катодом после R13.
Понял. Поставил правильно, в обратном включении. БП не заводится, но если подряд несколько раз замкнуть PS_ON, то стартует(видимо пока C12 заряжен). Стабилитрон 6В.
Если нагрузка лампа - то стартует когда нить уже теплая.
Имел в виду, что стабилитрон включить как ZD2. А может, последовательно с D13.
IMHO, чем больше ток, тем выше напряжение на С12. При каком - то напряжении пробьет стабилитрон и откроет Q6 - сработает защита.
Может, R25 великоват ?
Попробывал такое включение: База Q6-D13-стабилитрон анодом к аноду D13-R13-R14. Работал примерно секунд 15, потом дырявые переходы K-Э Q1,Q2 лопнул предохранитель. Неужели 2А для него много.
Похожий блок(Спаркман) я гонял 24в 4а с мостиком из FR302. Из переделок(кроме защиты) - выдернуты средняя точка транса и диод в питании ШИМ. Добавлены 2 диода с крайних обмоток транса на землю. Добавлен резистор в делителе на 1 ногу ШИМ. Заменен электролит на выходе +12.
Удалена все элементы на +5, +3,3, - 12, -5.
Может, стабилитрон на большее напряжение надо ? (В обратном включении)
R13 менять только для точной калибровки.
Сейчас попробую.
Какие диоды на выходе ? И остались они живы ?
Попробую сейчас Colorsit 400W переделать, если пойдет, буду от него скакать. Потом отпишу.
Диоды тоже кердык: SBL3040PT
Пользуйтесь кнопкой "изменить" !
Я же писал - диоды не меньше чем на 200 вольт!
"Иголки" на них в 10 раз больше, чем выходное напряжение. А шоттки не терпят превышения и на 10в.
То есть сделать мостик из отдельных диодов?
Но у меня есть только Guf30F, они на 3А. Фзорвутся.
Да. Больше 6 ампер с этими диодами не получить.
Можно воткнуть параллельно по 2 штуки.
Но лучше поставить КД213А - по 10А на один диод. И достать не сложно.
А как поднять до 15В напряжение? путём воздействия на 17-ю ногу?
