Также как на SG6105. Надо обмануть все защиты по напряжению, чтобы появилась возможность регулировки.
Подскажите схемку защиты свинцового аккумулятора типа 1207 от переразряда. Желательно на 40N03.
Для заряда аккумулятора, питания устройств от сети, питания устройств от аккумулятора достаточно 3 диодов и резистора. Что бы приспособить такое же простое?
На primuss3.com предложили простую переделку блоков построенных на микросхемах со встроенным супервизором под TL494. Всего 6 проводков.
Эту схему нельзя использовать в лабораторном БП только если дежурка с одним питанием. В зарядном же устройстве нужно переделать под питание как в блоках AT. forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=23&t=93&start=146
Подобрал для переделки в лабораторные несколько кодегенов 350w. 3 штуки. Все отремонтировал (электролиты, в одном - диод в дежурке к 12 выводу шим) и по мелочам.
Состав: шим 7500, дежурка на 5h0165r, TL431 и оптопаре а так же интересная защита от перегрузке на основе трансформатора тока а ферритовом колечке в трансформаторе раскачки и LM393 (ее я оставил, только отключил контроль напряжений и поставил переменник для корректировки порога.).
При переделке после удаления диода питания шим с 12+ вольт выяснилось следующее. Блок запел. Дежурка дает 8.5 вольт, что достаточно для старта но мало для стабильной работы. Транс дежурки HGX EEL-19B. Заполнение под завязку - не домотать.
Пришла в голову мысль просто повысить напряжение дежурки изменив опорное напряжение подбором резисторов в смещении TL431. Заменил 4.5K на 1.9. Напряжение дежурки стало 9v а на 12 ноге шим - 14.9v.
Теперь вот пара вопросов. Не много ли я дал на шим, может уменьшить до 12 вольт? не сильно я хочу от дежурки, не сдохнет быстро?
Тестил с минут 20 на пружину из нихрома. 20в 10а. 5h0165r и транс дежурки ели теплые. Радиаторы ключей - примерно 40, сборок около 50. Это настольно без обдува.
И, можно ли запитать еще одну LM для переделки по общеизвестной схеме от опорного 5 v шима, так как я лишился 5Vsb? Там сейчас уже висит LM, на которой был собран PG и защита по перенапряжению и перегрузке/КЗ. Сейчас там только защита от КЗ и перегрузки.
Или же это уже много и проще поставить стабилизатор с 9v дежурки.
Нет. Если стоит диод с +12, то на питании ШИМ 24 вольта.
Да. LM потребляет пару миллиампер, а ток КЗ у ШИМ 25ма.
Но я бы сделал чуть по другому - взял бы еще один транс дежурки, или транс от зарядки мобилки, первичку подсоединил параллельно, а вторичку нарастил бы.
Хочу переделать БП на 24В. Пытаюсь разобраться как отключить защиту по напряжению но оставить защиту по току. Пересмотрел несколько схем - защита везде реализованна по-разному.
Здесь понятно - сигнал с трансформатора приходит на триггер который подаёт 5в на 4 ногу ШИМа
Как работает защита по току в этой схеме мне не совсем понятно.
Один из моих БП похож на этот. На схеме нету триггера который бы переводил БП при перегрузке в режим отключки, но блок ведет себя как и ожидается - при КЗ останавливается, после устранения КЗ не запускается. Запуск возможен лишь после обесточивания БП на короткое время.
Опишите, пожалуйста, в нескольких словах, как работает защита от КЗ на последних 2-х схемах этого поста.
18 Мар 2012 - 16:06 hzd
приветы. хочу бп linkworld lpf2 200w переделать в зарядное для авто аккумулятора. схему бп не могу найти . может кто знает куда именно поставить регуляторы напряжения и тока. могу выложить фото платы.
А как бы и никак. Только косвенно. 9 нога LM339 проверяет напряжение на выходе трансформатора и если что-то не то, выключает ШИМ.
На 3 схеме все более-менее стандартно, но по китайски нарисовано, защита приходит на 5 ногу LM339 и на 16 ногу ШИМ.
Кстати, к 3 схеме надо относиться осторожно. Есть ошибки.
А, ну это совсем просто. Удалить лишнее, поставить резистор на 14 ком, обрезать 15 и 16 ноги и туда добавить стабилизацию тока как на предыдущих схемах.
Вот только фотку платы не могу прикрепить. Здесь лимит исчерпан. На ixbt сервис не работает.
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста как его переделать на 14вольт?Скажите пожалуйста как здесь вставлять фото
Переделка SG6105 :
hzd, какая там микросхема?
UAM, tl494cn
