Всем привет. БП PM-230W, схема сдесь есть. Было необходимо получить 24В 9-10А. Заменил KA7500 на TL494, выходные электролиты с 16В на 35В. Убрал среднюю ногу транса, поставил вместо Шотки по 12В, диодный мостик. Заменил входные диоды, на диодную сборку. Выходные диоды поставил по мощнее. Заменил кондеры 1мкФ на 4,7мкФ 50В. Убрал все ненужное с +5В, -5В, -12В, 3.3В. Убрал резюк с первой ноги на +5В, поставил цепочку резисторов на 41кОм с 1 ноги на +12В. Запустил с лампочкой 24В 0.5А, блок работал в течении часа, выдавал +24,5В. Температура транзисторов и трансов в норме, градусов 30, чуть больше грелся дмодный мост по +12В. После подключения нагрузки в 9А, БП проработал 1минуту, после чего сгорело оба моста, силовые транзисторы, диоды в цепи бызы, соответственно предохранитель. Вообще, реально ли переделать БП под необходимый мне ток, и почему он мог рвануть, если в принципе он выдавал 9А? Заранее спасибо.
Диод убрал, все равно рвануло. Теперь после очередного обновления компонентов, БП уходит в защиту. Если отключить 4 ногу и посадить на землю, напряжение 24В есть БП пускается. Все элементы защиты проверил, норма. Весь блок перепахал, заменил на всякий случай транзисторы раскачки, транзисторы ОС(хотя они были рабочие), горелого/неисправного ни чего нет. То есть срабатывает защита от перенапряжения. Завязана она с доп.трансом, но К.З. и обрыва в нем нет. Не могу понять как ее отключить(убрать стабилитрон после суммирования напряжений ZD3?????). Подскажите если не трудно где я мог допустить оплошность. И почему схема работала до второго взрыва?
Попробывал отключить D13, появились 24В, больше напруг нет никаких, а когда вешал 4 ногу на землю, были 3.3В, а вместо +5В было 19В. Говорит ли это о том, что блок реагирует где-то на К.З.?? Но К.З ведь нигде нет.
С13 менял. ZD2, ZD3 удалять пробывал, результата нет. Сейчас буду пробывать с лампочкой повторно гонять.
3.3В, +5В я выкосил, но для проверки, что происходит на этих шинах впаивал диод Шотки на +5В. После проверки выпаивал. Но это наверное не имеет значения(это я для себя). На счет многовато я тоже думал. Решил для эксперимента усилить трансы основной и раскачки. Поставил от 300W Inwina, если отключить защиту по току то работает на ура, температура всех элементов в норме. Но как оставить защиту, что бы ШИМ полноценно функционировала, пересчитать ОС? Заранне благодарен за помощь.
А чем штатная по току не подходит ?
R14/R13 определяет ток, при котором сработает защита. Но я бы не советовал ее менять.
А смысл ?
Какой вывод ? Мост на 24V не выдержал - коротнуло - все остальное - по цепочке.
Высматривайте на меньшей нагрузке, что греется, и с него начинайте умощнять. Конечно, в закрытом корпусе и включенном вентиляторе.
Наверное, забыли выпаять диод D12 с +12 на 12 ногу ШИМ ?
Я его не трогал. Получается, что в дежурном режиме ШИМ питается от дежурки, а при включении БП, ШИМ начинает питаться от 12В(точнее от 24В)?
Это без переделки с него выходит 24 вольта. А под нагрузкой чуть больше.
В смысле - точно так-же как и до первого ?
На мелком трансе собрана защита по току.
Защиту по напряжению убрать легко - удалить ZD2 и ZD3.
Что- то еще подгорело. С13 заменили ?
Возможно, когда горела TL494, на выходе Vref было завышенное напряжение.
Включайте через лампу и ищите.
Что-то я запутался.
Да. И 9А при 24в это больше 200 ватт. Наверное многовато для этого БП. Хотя токовая защита не сопротивлялась, но перегрев ?
