А каким тогда образом это в лабораторных ИБП реализуют???
Хорошо, а если не плавную, а ступенчатую 3,6,9,12,24,36В как это можно реализовать, на каждый канал свой дроссель и с первой ноги ШИМа по резаку на каждую напругу?
И второй вопрос: при 36В сколько реально А получить (и как)?
Ступенчатую - еще сложнее чем плавную
Кто-то писал, что не хватает диапазона регулировки ШИМ для выдачи напряжения в таких широких пределах, но можно все же попробовать.
Правда придется доматывать обмотку и вопрос в том, поместятся ли на каркасе трансформатора новые витки, даже если снять ненужную обмотку +5В, то придется домотать к имеющейся +12В еще два раза по столько.
Амперы = мощность блока (реальная) поделить на 36В.
Да как амперы считать я знаю, просто на блоке указанно 300Вт, но я думаю это далеко от реальности!
Я в общем спрашивал, если всё апгрейдить, сколько с такой конструкции можно снять ампер? UAM
Получить можно. Плавно - нет.
Это на каждую напругу свою обмотку на трансформаторе мотать, да и ещё групповой дроссель стабилизации по отдельности на каждый канал? Так? Mazayac
А если помощнее трансформатор поставить, всё будет гуд?
Я в общем спрашивал, если всё обгредить, сколько с такой конструкции можно снять Ампер???
Если все-все, то сколько надо, столько и получится
В однотактной схеме переключение обмоток проще реализовать.
И диапазон там пошире. По крайней мере, в блоках 100-240v без PFC. Перекрытие по входному напряжению 2,5 раза. А обычная работает только с фиксированными напряжениями.
Но все-равно, как-то оно привязано к мощности... Надо бы умных книжек почитать...
Меня не покидает мысль, что в двухтактной схеме можно взять два трансформатора, первички в параллель, а вторичками можно разными вариантами соединения до 48в набрать.
В лабораторных блоках типа новых китайских
коммутируются обмотки низкочастотного трансформатора, А сделать импульсник на такой диапазон можно несколькими путями:
сделать несколько отдельных вторичных обмоток, повесить на каждую выпрямитель (тип выпрямителя зависит от
топологии первички) , дроссель и фильтр. ёмкости.
делаем коммутацию: выходные каналы соединяются последовательно, ОС берётся каждый раз с плюса и плюс
фиксированный резистор на ограничение вверх, и регулировка вниз подстроечником.
Выжать 36В, 5А - реально.
Обеспечить плавную регулировку от 3 до 36 - нет.
Mazayac
коммутировать одновременно и каналы и ОС
Baza
Что-то не совсем понял это высказывание, можно поподробнее!
А остальные способы?
P.S. - А если намотать одну обмотку на 36В и регулировать выходные напряжения через транзистор, как на схеме???
При выходном напряжении 3В и токе 5А на транзисторе будет рассеиваться 165 ватт и он мгновенно сгорит.
Mazayac
Смотря какой транзистор!
Так реально так сделать???
