Загудело сразу как в сеть включил, PS_ON не замыкал, хотел проверить дежурку.
Почему тогда стабилитрон 12в пробит и дорожка на него отгорела?
Если восстанавлю, снова сгорит?
Экстрасенсы - в отпуске. Что за стабилитрон, где стоит, с чего Вы взяли что он на 12В?
Еще раз повторяю: резистор 22 ома идет на питание ШИМ, без него блок не включится, даже PS_ON не поможет.
Как-то надоело мне уже в угадайки играть.
Почему загудело, откуда стрельнуло, куда подключены стабилитроны - разбирайтесь сами, детский сад какой-то, вычищу тему завтра.
без 22 Ом при включении загудел вентилятор пошел дым по выходу где то.
анод соединен с анодом еще одного пострадавшего(02 и 6 вроде)
За дезинформацию, бесполезные и неинформативные ответы, пресекающие любые попытки разобраться с Вашей же проблемой, Вы получаете третье предупреждение.
Если в ШИМ подгорели выходные транзисторы - подтверждаю - может появиться автогенерация. Блок идет в разнос. Сам "проверил" на 2 блоках.
Один раз "запустил" АТ с убитыми транзисторами раскачки. Второй - выдернул и не поставил ШИМ. В обоих случаях блоки выдавали напряжения как с исправным ШИМ но без ОС.
Ого! Очень интересная информация. Часть претензий с автора снимается.
Хотя... Второй случай - тоже АТ блок? Не верю я в автоколебания в АТХ блоке, в АТ принцип "запуска" более-менее понятен.
Во многих АТХ введена ПОС по току (дополнительный виток обмотки трансформатора раскачки) - что в сочетании с подбитым ключом/ключами (допустим, с повышенным током утечки перехода коллектор-база) либо с наличием активного флюса на лапах ключей теоретически может и автогенерацию вызвать...
Кто подскажет, реально ли из блока АТХ (с переделкой конечно) выжать на выходе 36В 3-5А???
Хотелось бы из него сделать БП с плавной регулировкой напряжения от 3 до 36В!
Да неужели! Без резистора 22 ома никакой вентилятор не загудит и не включится вообще ничего, т.к. ШИМ обесточен.
На катод идет +12в, 03 и 12 на нем написано, анод соединен с анодом еще одного пострадавшего(02 и 6 вроде), а на катод +5в прямиком.
А чего тогда загудело, стрельнуло и дым пошел, это мне точно не привиделось.
дезинформацию,бесполезные и неинформативные ответы, пресекающие любые попытки разобраться с Вашей же проблемой, Вы получаете третье предупреждение.Один раз "запустил" АТ с убитыми транзисторами раскачки. Второй - выдернул и не поставил ШИМ. В обоих случаях блоки выдавали напряжения как с исправным ШИМ но без ОС.
Нет. Второй, кажется, Codegen CG-07. Очень уж запомнилось, как смотрю на дырочки в плате, а нагрузочная лампочка светит...
