Всем привет. БП PM-230W, схема сдесь есть. Было
Всем привет. БП PM-230W, схема сдесь есть. Было необходимо получить 24В 9-10А. Заменил KA7500 на TL494, выходные электролиты с 16В на 35В. Убрал среднюю ногу транса, поставил вместо Шотки по 12В, диодный мостик. Заменил входные диоды, на диодную сборку. Выходные диоды поставил по мощнее. Заменил кондеры 1мкФ на 4,7мкФ 50В. Убрал все ненужное с +5В, -5В, -12В, 3.3В. Убрал резюк с первой ноги на +5В, поставил цепочку резисторов на 41кОм с 1 ноги на +12В. Запустил с лампочкой 24В 0.5А, блок работал в течении часа, выдавал +24,5В. Температура транзисторов и трансов в норме, градусов 30, чуть больше грелся дмодный мост по +12В. После подключения нагрузки в 9А, БП проработал 1минуту, после чего сгорело оба моста, силовые транзисторы, диоды в цепи бызы, соответственно предохранитель. Вообще, реально ли переделать БП под необходимый мне ток, и почему он мог рвануть, если в принципе он выдавал 9А? Заранее спасибо.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП. (part 2)
  • Да как амперы считать я знаю, просто на
  • Получить можно. Плавно - нет.
  • Ступенчатую - еще сложнее чем плавную :D Кто-то писал,
  • А каким тогда образом это в лабораторных ИБП
  • Выжать 36В, 5А - реально. Обеспечить плавную регулировку от
  • Кто подскажет, реально ли из блока АТХ (с
  • Во многих АТХ введена ПОС по току
  • Нет. Второй, кажется, Codegen CG-07. Очень уж запомнилось,
  • Ого! Очень интересная информация. Часть претензий с автора
  • Если в ШИМ подгорели выходные транзисторы -
  • Как-то надоело мне уже в угадайки играть. Почему загудело,
  • На катод идет +12в, 03 и 12
  • Экстрасенсы - в отпуске. Что за стабилитрон, где
  • Загудело сразу как в сеть включил, PS_ON не
  • Да неужели! Без резистора 22 ома никакой вентилятор
  • 7, 9, 10 и 16 на земле,
  • Проверю пожалуй вечерком, что там будет с вольтами
  • Почему? Около 60V при силе тока около
  • Значит я не так понял автора. Думал
  • Ничем. Значит токовая защита работает в триггеоном
  • Телефонная линия физически не потянет питание
  • Интересно что за телефон который я видел, ставится
  • Современные радиотелефоны не питаются от линии,
  • Значит буду искать платку получше. Другой вопрос: есть старый радиотелефон
  • Чревато выгоранием силовой части блока при его перегрузке
  • А чем чревато отсутствие токовой защиты, 16 нога
  • Так верните старый трансформатор на место - и
  • Родные раза в три меньше, соответственно слабже
  • Да, фразу о том, что заменили трансформатор, я
  • Может транс форматор не подошел? По дежурке
  • Вот. Значит дежурка дышит на ладан. Замените электролиты
  • Теперь буду знать. Без 22Ом 6.05В и 10.33В.
  • Max , дежурка или источник питания
  • Сначала проверить электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ. Если
  • Есть переделанный китайский БП, поменяны транс форматор ы,
