Значит буду искать платку получше.
Другой вопрос:
есть старый радиотелефон Siemens Gigaset A1, бп у него от 220В, но похожие современные телефоны питаются от линии. Можно ли зашаманить бп от линии, если потребляемый ток во время зарядки около 2.1Вт.
Интересно что за телефон который я видел, ставится как и мой на базу, а к базе подключена только линия, блю туф, ик или еще какой?
Может я гоню и мне все привиделось.
Значит я не так понял автора. Думал он спрашивает, что будет если 16 ногу посадить на землю принудительно.
7, 9, 10 и 16 на земле, схема так разведена.
Бинго! Наверняка к "базе" был подключен провод питания, а не телефонная линия.
Я сам телефон устанавливал.
Может там на базе тоже аккум? Добавлено:
Поставил родной трансформатор, без 22 Ом при включении загудел вентилятор пошел дым по выходу где то.
Сейчас силовые 5в-6.3в, 12в-14.3в.
Чревато выгоранием силовой части блока при его перегрузке
Другой вопрос:
Современные радиотелефоны не питаются от линии, это невозможно.
Ну и разумеется 2 ватта из телефонной линии - это хорошая шутка
Телефонная линия физически не потянет питание любого интерфейса связи.
Почему? Около 60V при силе тока около 40mA (линия в режиме ожидания) = 2.4 Ватта.
А кому счас легко...
Проверю пожалуй вечерком, что там будет с вольтами и ваттами
Добавлено:
