Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 января 2007
Как-то ненавязчиво пришлось обратить внимание на веяния новых времён. Всё больше и больше, топовые и не очень, производители материнских плат применяют в цепях питания процессоров новый тип электролитов, т.н. PSA (Polymer Solid Aluminum) - алюминиевые электролитические конденсаторы с твёрдым полимерным электролитом. Более того, всё больше и больше анонсируется MoBo, в которых традиционные электролиты отсутствуют вообще, т.е. эти PSA не только в цепи VRM, а раскиданы по всей плате. Это новые серии Gigabyte, к примеру.
Достоинства subj озвучены:
- ультранизкий ESR
- практически полное отсутствие какой либо зависимости ESR от внешней температуры
- сверхдолгий срок службы
- очень высокие значения допустимых токов пульсаций при гораздо меньшей ёмкости, если сравнивать с традиционными электролитами LowESR, применяемыми в цепи питания ядра процессора.
- возможность заменять несколько штук традиционных электролитов одним таким электролитом PSA.
Мой интерес к данной теме сугубо прикладной: хочется перепаять кондюки в цепи питания процессора на двух своих материнках, на эти самые "полимерные". Встал вопрос: как рассчитать адекватную замену?
Поиск Яндексом и Гуглем в течении 2-х ночей, мегабайт 200 прочитанных PDF на аглицком, и разговор с ведущим специалистом одной из столичных фирм-импортёров таких кондюков, по сути ничего не дали. Одни только отрывочные моменты, позволяющие хоть как-то, по крупицам, выудить из всемирной паутины то самое искомое соотношение замены.
Я мыслю так:
- считаем допустимый суммарный ток пульсаций старой линейки конденсаторов, в цепи питания ядра процессора
- также считаем суммарную ESR
Новых полимерных электролитов надо (исходя из этих условий) намного меньше. Можно даже сделать +1шт к подсчитанному количеству, дабы дать запас. Для порядку и собственного спокойствия.
А вот главный вопрос: как подсчитать адекватную новую ёмкость? Новой линейки, из новых полимерных конденсаторов?
Или критериев суммарного тока пульсаций и суммарного ESR вполне хватает? И стоит опираться только на них, принимая рассчитанную новую ёмкость линейки "как есть"? Напомню: речь идёт о конденсаторах VRM, после мосфетов.
Двухночный поиск в инете дал такое косвенное соотношение:
- в одном примере, 8шт традиционных кондюков LowESR с жидким электролитом, 330 мкф, меняются на 3 шт полимерных (PSA), такой же ёмкости 330 мкф.
- в другом примере, на форуме badcups.net, я встретил упоминание о том, что один из производителей видеокарт, заменил в более поздней ревизии своей карточки, традиционный кондюк 1000 мкф на 330 мкф полимерный.
То есть, соотношение где-то 3 к 1, оно воспроизвелось также в разговоре со спецом фирмы (см. выше).
Одна из моих предыдущих материнок, ABIT NV8, имеет в цепи питания Атлона сок.754, 5 шт кондюков полимерных 820 мкф. Причём впаяны они на посадочные места традиционных. Этих посадочных мест шесть. Если предположить, что было запланировано 6 штук по 3300 мкф, суммарно 19800 мкф, получается соотношение 4,8 крата.
Не сходится. А как бы хотелось иметь готовую таблицу соотношений!
Итак, как правильно рассчитать замену традиционных конденсаторов LowESR на полимерные электролиты? Какие у кого есть мысли?
(Прошу сильно не пинать, если допускаю какие-либо "ляпы". По электронной части в институте не обучался, к сожалению)
IdeaFix
18 лет 11 месяцев назад
Ребят, а можно ли поменять в vrm проца вздутые 6.3V 2200uF на такие вот:
HC t3
470
10V
Понимаю что это нифига не полимеры, просто их дофига (приносят на Radeon9800), они радиальные и вроде неплохие. Только вот ёмкость смущает...
Да, процы - s370, мамки чайник 60ja3[t]/60ia3[t].
У меня полимеризация идёт всё нарастающими темпами.
Тут шеф пихнул чью-то материнку АБИТ ВЕ, типа быстро кондёры махнуть надо было...
В С-out ставить было нечего. Не считая по VRM'у, пихнул 3 шт полимеров 560х4в.
Работает.
Садо-Мазо в течении 1 часа - прошла на ура...
(Проц Р3 500 МГц слотовый)
IdeaFix
Вот смущающая Вас ёмкость, как раз и говорит, что кондёры эти Ваши - скорее всего полимерные.
Если их много, раскурочьте один, посмотрите, что внутри?
А на Гигабайты эти, поставить попробовать можно.
4 штуки 470х10в, как представляется, там в C-out'е должно получиться нормально. Если это полимерные конгденсаторы, конечно.
"Статейка" моя, на тему полимеризации, давно написана, никак не положу её в Wiki.
IdeaFix
18 лет 10 месяцев назад
Николай_александрович неа, просто хорошие электролиты...
Rom
18 лет 8 месяцев назад
Ga-8IPE1000 (Rev 4.0) после дросселей по питанию проца стоят 2х 820х2.5В... Кстати, попалась мать на 915-ом тоже перед процом -2х680х4В- вздулись и потекли (густая такая фигня как смола) однако...
R_Soft
Было бы неплохо фото всего этого "чуда". ;)
Rom
[offtop]Фотки плат убрал, раз не интересны[/offtop]
К сожалению, потекшие кондюки уже выбросил...
R_Soft
Приведенные фотографии неинтересны. Под "чудом" имелись ввиду как раз потекшие и вздутые полимеры... ;)
Root
17 лет 3 месяца назад
Насчет p2b-ds с полимерами - уже как полтора (?) года полет нормальный.
savely
17 лет 2 месяца назад
А ты поменял на полимеры кондеры на P2B-DS???
