Какая поставлена цель? Создать верхний ИК излучатель
Речь шла о стандартной кварцевой 10мм трубке
Какая поставлена цель? Создать верхний ИК излучатель с максимально возможной длиной волны излучения, минимальной инерционностью, площадью 65х65 мм, мощностью 600…800 Вт, легко повторяемой, механически прочной.
Поэтому спираль не обязательно должна быть 10 мм. Конструкция может быть как с отражателем, так и пластинчатого типа, главное получить нужный результат. Чем меньше (по массе) будет установлено стекла или керамики внутрь спирали, тем меньше будет инерционность. Вот и все.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
