Подскажите, мосфеты, дросели, а также драйверы должны греться?
Подскажите, мосфеты, дросели, а также драйверы должны греться? Температура их примерно 45-60 градусов во время игр.
После выхода при обычной работе, температура примерно окружающей обстановки градусов 25-30.
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
