Aleksey_56 Автор процитированной фразы, судя по
Aleksey_56
Автор процитированной фразы, судя по критичности высказывания, плохо понимает, что является критичным (и насколько критичным) для подбора аналога:).
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
