Можно такой вопрос, почему мультиметр в положении прозвонки
Можно такой вопрос, почему мультиметр в положении прозвонки диодов на линии питания ядра между + и - конденсаторов пищит как короткое, это из за низкого сопротивления такой эффект?
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
