Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты в 3DMark 06 пройдены полностью, 60-25 fps, мосфет не много греется, решил установить дополнительные радиаторы, и продолжить прогон.
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
