Хорошо :-) раз так, то заменим на BSC059N03S,
Хорошо :) раз так, то заменим на BSC059N03S, последнее что остается, с мосфетами для нее напряг. Даже под заказ по почте не нашел не одного магазина. На днях перепаяю в свободное время посмотрим как она себя поведет.
Все таки ШИМ мало вероятен, вылетел именно тот мосфет который я заменил, причем на место где умер мосфет до этого, поставил родной 4744n, а на его место сразу под разъемом доп. питания аналог (BSC032N03S).
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
