Выше Aleksey_56 не совсем
Romik писал(-а):
Все таки ШИМ мало вероятен
Выше Aleksey_56 не совсем верно сформулировал мысль:). Он явно пытался сказать о драйвере, который управлял соответствующим транзистором.
Можно почитать документацию на драйвер и поискать максимальную емкость, на которую он рассчитан. У BSC032N03S Ciss выше, чем у оригинала.
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
