Найден пробитый транзистор 4744n, часть кз исчезла. Путем
Путем перелопачивания платы (выдергивания дроселей и половины транзисторов) из за звонящихся в короткую линейки электролитов (c1559;c1560;c1567;c1566;c1576) все по 2.5v, дошли до микросхемы NCP5388 пока не выпаивал, 25;26 и некоторые другие ноги звонятся на корпус.
Подскажите куда дальше копать? Выдергивать микруху? Каковы могли быть последствия если все же она?
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
